125 nsr Street Bike
Ouf tu a encore du taf, mais deja c'est un bon début.
Re: Luigi's StreetBike
ta bien bosser tu me diras quelle produit tu utilise pour que sa brille comme sa
idem le polissage de l'admission n'est pas conseiller mais plutot une surface rugeuse (tres bien le microbillage)
pour ma part le cylindre de vinz va bientot chanter mais il me reste le bas moteur a aligner
il va y avoir des virgules en sorti de rond poind et des pleurs de cg sur autoroute la mgv (moto a grande vitesse)125 arrive
il ne me manque que le carbu en 32 a powerjet piloter mais ca va venir
Je suis sur qu'il va avoir du resultat
Hyper circulation des flux gazeux
CA power en sais quelque chose
- luigi
Pour le roulement gauche non je ne les pas bouché j ai juste simplement aligner le bas moteur et polie les admition comme sur ma 125 futura af1 de 1992 et le resulta été la donc je fais la même
- luigi
Salut a tous voila des news HM reçu hièr voila des tof
- luigi
en suite je me suit acheté un HM de CR89 et la surprise regardé moi les diagrame
car je voudré tenté de monté un hM cmme celui la donc plus de valve electronique
mais mécanique
mais mécanique
Je suis pas bon au jeu des 7 erreurs sur photos
mais les lumières du cr paraissent un poil plus basses non?
Il faut que tu compare cylindre monté
tu saura à quoi t'en tenir,j'ai des doutes sur la hauteur de la bielle
quelque chose de plus récent serait un peut mieux mais bon
- luigi
oui on peux aussi maitre du anné 2000 mais seulement les HM HHP avec les deux valve de chaque coté,
aprés ces sr le HM qui et en photo ces un éfé d obtique les lumière ne sont pas plus basse a 100%
mais les diagrame sont plus gros.
Par contre pour les enpraite vinz je vais voir ça ho plus vite pour tous le monte mais dur dur te trouvé le temps
- luigi
Salut a tous bon voila des news de se moteur,ben il marche super bien allor ça ça fais plaisir,mais atention y a toujour un truc a fair ça ces moin cool.
il y a un bruit au niveaux le l embréage (un bruit métalique) allor je démonte regarde les disque ........ enfin tous et introuvable de savoir d'ou ça peux venir
allor normale ou pas la et la question.
Et aussi je trouve l'embréage un peux mou cella ne vient pas de mais ressores des foi que ne ces ton j amais
- luigi
Re: 125 nsr Street Bike
Ha que oui j y et penssé j ai regardé sur la RMT pour aitre sur a 100% j ai rien oublié a moin que le tous soit fatigué
le bruit métallique il est constant ? au neutre comme en roulant ?
est ce qu'il s'accentue selon le régime moteur ?
le bruit d'un roulement est assez caractéristique
- luigi
il et juste présent au ralenti et un roulement impossible tous et neuf
- benoit17
- Moto:Honda Nsr 2002
- Location:yves 17 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
salut luigi..
dis j ai une question c est une fourche de quoi que tu as mis et et qu es que tu as fais pour la mettre???
- luigi
salut a toi;
ces une fouche de APRILIA 125 RS j'ai simplement fait retravaillé la colone de direction sur le T de fouche de la RS a la cote de la NSR
- luigi
salut a tous suite a pas mal de broblème je vais me séparé de la moto, elle sera mi en vente en piéce debut janvié ou fin a voir ou complète
- luigi
bon ben ces a vendre voila;
http://www.leboncoin.fr/motos/162609514.htm?ca=2_s
- luigi
si ces en détail je vais faire des lot pour le moment si ça intèrèsse du monte dite moi se que vous voulé en premié puis je vous dit le ou les prix
par contre Luigi s'il te plais:
section petite annonce pour la vente de ta moto en pièce ou entière et de façon a que ce soit plus simple pour tout le monde, en parler la-bas
- luigi
ok mika désolé je fais ça
- luigi
Bon je reprend tous ça ces décidé moto en pièce et on re et re re fais mais a zero.
bien sur des photo prochainement.
