grenouille
grenouille
by grenouille » 21 Jan 2011, 10:52
by gdx666 » 21 Jan 2011, 19:33
je ne sais pas si en realite c'est le cas mais elle a l'air vraiment propre et en bon etat bravo
by LeHautMarnais » 22 Jan 2011, 16:24
j'espère que tu as fais gaffe avec le calage des aiguilles car j'en garde un très mauvais souvenir. je ne touche plus à mes compteurs désormais
grenouille
by grenouille » 22 Jan 2011, 19:29
oui j ai bien fait attention retirait le bloque aiguille puis marquer leur position puis enlever mes aiguilles mis mes fond puis remis mes aiguilles
by gdx666 » 22 Jan 2011, 23:00
grenouille
by grenouille » 22 Jan 2011, 23:11
le 2eme lien me plais bien car je ne veut pas tout juste le t
by gdx666 » 22 Jan 2011, 23:25
regarde bien car meme sur le 1er il font au details pour avoir le moin cher avec frais de port
grenouille
by grenouille » 22 Jan 2011, 23:58
ok je regarde ca demain merci
by alexis » 24 Jan 2011, 00:10
Salut, perso j'ai acheté un JOllify (2eme lien) il y a 2 ans très beau résultat, bonne qualité.
Et surtout depuis il n'a pas bougé ni subit de rayures...
JOllify est un site tes sérieux et rapide, si tu commandes chez eux profites en pour prendre des clapets carbone, le prix est très sympa pour une bonne qualité.
grenouille
by grenouille » 29 Jan 2011, 12:05
petite modif avant
et voile maintenant repeint en noir mat
by obimic » 29 Jan 2011, 13:55
tu as reverni?
by LeHautMarnais » 29 Jan 2011, 15:56
Si c'est du noir mat ça brille pas... et peindre un bi-couche avec du verni mat j'vois pas l'intérêt surtout pour 2 pauvres protège cale-pied.
by obimic » 29 Jan 2011, 16:31
du vernis mat, ca existe.. même si je doute qu'il en ai mi... ni même apprêté le plastique?
par expérience, sur le JC20: l'ancien propriétaire avait repeint les platines de repose pied... avec le frottement des bottes, la peinture a teinté mes bottes, et les traces étaient visible sur la platine..
by gdx666 » 29 Jan 2011, 19:42
grenouille
by grenouille » 29 Jan 2011, 20:42
alors pour vous donner réponse j ai apprêter avec un après spécial plastique qu un pote carrossier ma donner et après peinture noir mat en bombe comme quoi les belle mère ca sert des fois la ou elle travaille elle peut m en avoir
grenouille
by grenouille » 02 Mar 2011, 20:40
voila ma nsr ma fait ses premiers caprice cette aprem
je v voir un pote 25km de cher moi aller nickel tout ce passe bien arriver cher lui tout le coter gauche de mon pneu arrière mouiller d huile je v direct voir mon mécano moto il me dit niveau huile de boite trop élever a son avis ou autre chose mais f enlever les carénage pour regarder
j essuie mon pneu fait 4et5 km et la rien sur le pneu je roule encore une 10ene de km je m arrête pour regarder mon pneu et la le moteur s arrête et elle na plus voulue démarrer avec mon frère on nettoie le carbu les gicleur la bougie mais rien ni fait du coup g appeler mon mécano il et venu me la chercher il va regarder demain donc pour le moment je c pas du tout le pourquoi du pars-que
by krauthaker » 02 Mar 2011, 21:21
j'espere pour toi que c'est pas la pompe a huile ou le reservoir d'huile moteur qui a eu une durite de déboiter
servietsky
by servietsky » 02 Mar 2011, 21:31
oui ça sent pas bon
ton voyant de niveau d'huile de s'est pas allumé?
sur le jc22 le réservoire d'huile est sous la selle? j'éspére que tu n'as pas roulé "à sec"...
grenouille
by grenouille » 02 Mar 2011, 21:59
non mon réservoir huile de mélange et sous le réservoir etle temoin ne c pas allumer normale je suis pas a sec donc je suis perdu je verrait demain
grenouille
by grenouille » 02 Mar 2011, 22:02
by krauthaker » 02 Mar 2011, 22:03
huile boite fuite ou alors le bocal des freins
durite percer
grenouille
by grenouille » 03 Mar 2011, 09:57
je c pas du tout ce que c mais g peur de la facture ca me soule
de tout facon depuis que je l est elle broute par moment donc il vont regarder me faire
ce quil faut pour repartir sur de bonne base pis c tout
servietsky
by servietsky » 03 Mar 2011, 11:22
tiens nous au jus
by motom » 03 Mar 2011, 19:40
Si c'est le coté gauche du pneu qui en était imbibé je ne pense pas que la pompe a huile ou le réservoir liquide frein soient en cause Krau .....
Qu'est ce quel nous en cause des soucis................au moins on saura d'ou vient nos ulcères
