[mathieu17200] retapage complet ou presque
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 30 Dec 2010, 00:13
bref je viens vous montrer le boulot que je suis en train de faire sur la nsr :D
j'ai abandonner les moulage que j'avais fait sa fais moche :oops:
j'ai décider de mouler deux cache de la forme des trous , j'ai acheter de la mousse poly et j'ai fait un coffrage maison .
une fois sec j'ai enlever le surplus au cutter et au papier de ver , je les et enduit et poncer et j'ai fait un moule en fibre .
et j'ai mouler le coter droit pour le moment et j'ai enduit une première fois pour lui donner un aspet plus lisse .
quelques photos
Uploaded with ImageShack.us
maxscorpion
Moto:ducati streetfighter 1098
Re: cache latéral en fibre
Post by maxscorpion » 30 Dec 2010, 03:33
beau boulot :wink: c'est que le trou est assez désagréable a voir, mém avec les plaques d'origine il rest quand méme un sacré vide :twisted:
et en rajoutant un prise d'air forçé, sa pourré peut etre le faire aussi :wink: sur la miénne j'avais dans l'idée de rajouté un optique (vu que la bulle n'éclaire pas terrible), j'y verrai bien un longue porté incrusté a la plaque :roll:
sinon sa fait plaisir de te revoir, je me senté un peu seul avec ma street :P
je suis à l'image de dieu, et dieu est a mon image
je suis aussi grand que dieu, et dieu est aussi petit que moi
il ne peut être au dessus de moi, et moi en dessous de lui!!!!
Post by obimic » 30 Dec 2010, 08:39
ton moteur sera moins refroidi ... l'air rentre par le devant, et sort par les cotés.
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 30 Dec 2010, 12:26
merci :wink:
oui j'y est penser au passage de l'aire je ferait peut être quelque trou ou autre pour ne pas perturber de trop le refroidissement .
mais il y a autre chose qui me chagrine , s'est que le filtre a aire prend de l'aire chaud au lieux de prendre de l'aire frais se qui veut dire que je perd en perf quand le moteur et chaud :shock:
Post by gdx666 » 30 Dec 2010, 13:44
un idee en l'air comme ca mais pourquoi pas une grille genre nids d'abeille , ca boucherais le trou et tu conserverais l'arrive d'air frais
ps : surtout ne mets pas un tuyau pour alimenter la boite a air ca ferait entree force et ta carb serait a l'ouest
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 30 Dec 2010, 20:28
oui s'est une bonne idée le nid-d'abeilles .
je vais pas mettre de tuyau au filtre a aire
j'ai fini le coter droit j'ai fais quelque trou pour un minimum d'aire
Post by gdx666 » 30 Dec 2010, 20:34
faut voir monter ce que ca donne car comme ca c'est pas vilain le boulot est propre mais esthetiquement j'ai du mal a visualise :wink:
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 30 Dec 2010, 20:39
je le monte demain je le laisse sécher pour la nuit :wink:
j'ai passer l'aprem dessus entre couche d'apprêt , rebouchage , ponçage , apprêt , rebouchage , ponçage , ext !!!!!!!
j'ai bosser sur l'autre coter en même temps moulage du coter gauche démoulage :D
Post by krauthaker » 30 Dec 2010, 20:45
wep c'est propre et simple :wink:
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 30 Dec 2010, 21:34
merci :wink:
bon pour l'autre coter sa avance plus vite dégât le moule et plus réussi donc moin de rebouchage .
Twinair
Post by Twinair » 31 Dec 2010, 01:06
T'es un crack! Ca au moins c'est de la création :wink:
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 31 Dec 2010, 13:28
bon essai de montage ce n'est pas de la même couleur que le reste donc sa flache un peut , mais je trouve sa pas trop mal
il me reste quelque petit défauts a revoir niveaux finition :oops:
Post by krauthaker » 31 Dec 2010, 14:12
plusieurs couches de vernis devrait faire briller un peu plus :wink:ps essaye de faire prolonger le jaune du reservoir
xavier :lol: :lol: :lol: :lol:
Post by vinz47 » 31 Dec 2010, 14:40
il est passé où le starter ?
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 31 Dec 2010, 18:28
le starter a etait déplacer dans un endroit ou il gène pas :D
bon j'ai passer 3h a retirer les autocollant au sèche cheveux ( en plus sur le réservoir il sont sous le verni ) :sm4:
elle va être repeinte dans l'hiver donc il a fallu que je les enlève les autocollant .
pour les couleur s'est juste une idée se n'est pas fait encore
les plastic couleur chocolat et les jantes verte kawa
Post by gdx666 » 31 Dec 2010, 20:29
pal mal du tout par contre chocolat c'est la couleur employer la ? si oui ca va sinon le vert kawa je ne comprends pas ce que vos avez tous avec le vert kawa , perso :sm10: , je verrais un truc du genre full chocola et lisere blans reflechissant sur les jantes sobre et classe non? :mrgreen: :mrgreen:
Post by krauthaker » 31 Dec 2010, 20:44
le vert kawa moi je peux pas le voir mais bon chacun son stayle :wink:
Post by baffe-24 » 31 Dec 2010, 21:19
vraiment trés sympa ta modif, tu les fais tenir comment tés machins sur la bécane
pareil pour moi, le vert avec le chocolat :sm10:
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 31 Dec 2010, 21:27
chocolat sa me plaie le vert aussi mais ce n'est pas du définitif :wink:
les caches j'ai fixer des patte avec la fibre et s'est fixer sur les emplacement des ancien cache :D
pour les serrer je doit le faire reservoir ouvert :D
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 10 Jan 2011, 18:37
salut
le vert kawa je vais abandonné j'ai tester sur photo shop et sa gâche le chocolat
donc sur j'ai le chocolat mais je réfléchie a une autre couleur peut être :D
j'ai revue le cache droit il fesais mal l'arrondie du cadre !
javait mi quelque euros de coter pour la peinture , mais il vont passer dans le pot . donc la peinture serra faite ensuite :D
Post by gdx666 » 10 Jan 2011, 20:18
je ne peus que approuve l'abandon du vert
elle est deja en 2 couleur le gris du cadre et le chocolat un conseil evite trop de couleur tue la couleur :wink:
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 29 Jan 2011, 13:22
salut
je suis en plein travaux sur la belle :D
démontage des carénage pour les réparer ( fissure )
vérifier le câblage et je remet le compteur de vitesse j'ai rabaisser la fourche de 2cm :D
j'ai couper l'arrière et je déplace ma plaque d'immatriculation ( j'ai fait comme obimic ) :D
j'ai changer les led du compteur pour des bleu sur fond blanc :D
s'est décider je vais la peindre en caméléon
comme sa
je vais peindre le réservoir , les carénage latéraux , l'optique , les battons de fourche , le cache sur la chaine , et les 2 protège talon
je laisse les jantes noir et le cadre gris
pour l'instant elle et comme sa :oops:
dite moi ce que vous en penser
Re: rettapage compler ou presque
Post by Divi » 29 Jan 2011, 13:36
Pas trop fan de la peinture qui flash qui pique mais tant que ça te plait à toi, c'est l'essentiel. ;)
Post by obimic » 29 Jan 2011, 13:49
mathieu 17200 wrote: vérifier le câblage et je remet le compteur de vitesse j'ai rabaisser la fourche de 2cm :D
pourquoi avoir baissé la fourche de 2cm ? c'est beaucoup ca !
en changeant la géométrie, tu vas avoir une moto tres vive, et c'est au détriment de la stabilité en roulant vite...
en plus 2cm ta roue elle va bien remonter si t'a l'huile d'origine...
par expérience, laisse la géométrie tel quel !
mathieu 17600
Post by mathieu 17600 » 29 Jan 2011, 14:38
pour la peinture ma femme dit pareil , mais je vouler la faire en noir mat mais une personne du forum la dégât fait :oops:
et chocolat j'en trouve pas qui me plaise :oops:
pour la fourche je l'est baisser exactement de 1.6 cm pour lui donner un look plus plongeant ,et je n'est pas l'huile d'origine dedans s'est de la motul 400 je croie elle et moyenne
s'est cette couleur chocolat que je voudrait
