				TIFROM
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
- Location:gien Loiret 45[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by MOBIUS089 » 24 Nov 2008, 22:35
			Je ne vous cacherai pas que je suis bien dégoutté car je voulais qu'elle tourne pour pouvoir la revendre mais,cela paraît compromis.Pour les morceaux dans le moteur,je ne suis pas contre mais quels morceaux pourraient bien se trouver à l'intèrieur?Sur ce dernier piston(N°4),les 2 segments et les 2 circlips étaient bien en place!La bougie était encore intact(juste trés sèche[comme un serrage quoi!]).Enfin,pour finir,il y a de fortes chances pour qu'elle termine en vente pour pièces.Ca me ferait chier quand même car,je ne me vois pas avec une carcasse de bécane qui  traine dans le garage(que l'on me prête gracieusement).Enfin,si vous avez des idées sur mon problèmes de "griffes dans le moteur"(pourtant c'est pas une peugeot),je suis tout ouï.
Ps:j'adore ma signature
Tueur d'insectes           SV650S K4
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 24 Nov 2008, 22:55
			oui;joint changé.Combien tu crois que je peux vendre une bete qui ne demarre et ne roule plus??
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 24 Nov 2008, 23:27
			Oui,c est bien ce que je pensais.
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 25 Nov 2008, 00:04
			Alors,je crois qu'elle finira en pièces.C'est bien domage.
- Moto:Honda
									by vinz47 » 25 Nov 2008, 01:30
			c'est quand même la première fois que je vois ça
en tous cas le 2 temps c'est pas fait pour toi
ni la mécanique je crois
si tu la vend en pièces le futur acheteur de ton bas moteur comprendra pourquoi ces casses ont eux lieu
- Moto:Honda
									by vinz47 » 25 Nov 2008, 13:34
			et prend quelque chose de bien robuste et fiable et aussi avec des pièces pas chère car si ça ce trouve t'as la poisse avec le deux roue
- Location:Plaisir (78)[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by obimic » 26 Nov 2008, 01:43
			une sportive coute pas plus cher qu'un trail c'est faux !
la différence c'est le prix du train de pneu et la fréquence a laquelle on le change.
sinon pour tout le reste c'est du pareil au même, juste la main d'oeuvre qui peux couter plus cher sur une sportive du fait qu'il y ai les carénages....
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 26 Nov 2008, 07:38
			Merci Obi!
Bon,j'ai décidé de ne pas baisser les bras et retenter une nouvelle fois le coup du haut moteur.Seule différence,c'est le nettoyage du bas moteur pour être bien certain que rien d'anormal ne se cache dedans.Donc,elle devrait être vendue vers le printemps.D'ici-là,j'aurais certainement retrouvé un autre haut moteur à lui poser.En attendant,si vous avez un haut moteur qui traine chez vous et qui ne demande qu'à petre envoyé......faites moi signe.
Attention,ce n'est pas urgent!Priorité au gros cube.
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 26 Nov 2008, 08:24
			Pour la pompe à huile,je l'avais recallé le jour ou j'avais démonté le carter d'embrayage.Comment savoir si l'huile arrive bien?De plus,je ne pense pas trop que le problème  vienne de la pompe à huile(je ne suis pa expert non plus!!)mais,à voir la gueule des 3 derniers pistons,je crois quand même que le problème vient de plus bas.
 On verra ça quand les jours se feront plus chauds car,il commence à faire froid grave dans le garage.
- Location:bergerac 24[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by baffe-24 » 26 Nov 2008, 14:33
			salut mobius, en cherchant pour moi des carénages pour la mienne j ai contacté ce gars :
http://www.leboncoin.fr/vi/30455814.htm?ca=2_s
le mec n a rien pour moi par contre il a un moteur complet avec HM de -500 bornes et en discutant un peu avec lui il m a dit que c est une moto qu il avait acheté pour réparer la sienne et donc le reste etait à vendre à petit prix
tu peux peut etre faire une bonne affaire et enfin te débarrasser de ton BM tueur de piston
A+ et garde la pêche
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 26 Nov 2008, 23:01
			Je lui envoyé un message.Attendons sa réponse.....Je vous tiens au courant.
Merci Baffe.
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 27 Nov 2008, 18:36
			Il me demande de lui faire une offre.Je n'ai aucune idée de prix pour ce moteur.Il dit que celui ci à moins de 500 bornes mais de toutes façons,c'est du "non-vérifiable".Si vous avez une idée de prix,faites moi signe.
Je viens d'avoir la réponse.Il me demande 400.00€(fdp inclus).Qu'en pensez-vous?
									by baffe-24 » 27 Nov 2008, 20:34
			c est le prix normal
je pensé que tu ferai une meilleur affaire que ça
mon BM m a couté 100€ donc avec HM neuf moi je lui en proposerai 300€ fdpi (si il a changer cylindre et piston avec facture à l appui)
sinon je lui en donnerai 200 ou 250 fdpi, pas plus
lui il veut vendre et toi tu cherche à pas te ruiner et en plus t pas presser et c est l hivers aussi faut pas oublier
et dit toi que les bonnes occaz arrive, suffit d etre patient
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 27 Nov 2008, 22:02
			Voici donc le message que je lui ai adressé:
Donc aprés renseignements(geneva Racing.ch),400€,c'est le prix pour un moteur complet.Si vous avez changez cylindre et piston ,factures à l'appuis(pièces et main d'oeuvre):il faut compter 300€.Si dans le cas contraire,vous n'avez pas de factures des pièces et du montage alors,250€ maximum.Il faut prendre en compte le fait que en tant qu'acheteur,je n'ai aucune garantie quant au bon fonctionnement de ce moteur.Seule votre parole est ma garantie.Je ne la remets en cause mais,nous ne nous connaissons pas et vous comprendrez,si vous avez déjà fait affaires par correspondance(sur le net surtout)que je prennes quelques précautions.De plus,ce moteur,si je vous l'achète,ne sera pas remonté avant le mois de février donc aucune chance pour moi de pouvoir trouver un arrangement en cas de non fonctionnement.D'ici là,mon chèque aura été encaisser depuis bien longtemps.(ce qui serait normal d'ailleurs).
Cordialement
Attendons de voir sa réponse.
									by baffe-24 » 27 Jan 2009, 20:03
			mobius, regarde sur leboncoin y'a un mec qui vend deux moteurs complet pour pas trop cher, à voir si tout fonctionne bien
- Location:07[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by bopi69 » 28 Jan 2009, 00:12
			mobius089 : le porte vivant de notre forum !!!
non sérieu dégouté pour toi ...
pour la revente, encore faut il avoir la motive et le temps pour pouvoir la vendre en pièces détachées...
a toi de voir!
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 02 Feb 2009, 00:52
			Bonsoir à tous.De retour aprés une longue pèriode de dégout du 2 temps,je vous informe que mon 125 est en vente sur leboncoin pour 1000€ sans le haut moteur bien sur.
http://www.leboncoin.fr/vi/36919992.htm?ca=7_s
- Moto:Honda
									by vinz47 » 02 Feb 2009, 01:53
			tu pense pas que tu devrais signaler plusieurs serrages sans causes apparentes ?
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 02 Feb 2009, 09:21
			T'inquiètes pas Vinz!Je le signalerai lors de la vente.
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 03 Feb 2009, 01:57
			Acheteur potentiel du coté de Rouen.Il viendrait la chercher dans la semaine et vu le nombre de kms qui nous sépare,je lui fait à 900€.Je lui ai également fait part des problèmes de moteurs que j'avais rencontrés récemment.Je vous tiens au jus.
									by bopi69 » 03 Feb 2009, 17:10
			ah!! bé c'est cool pour toi tout ça!!
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 10 Feb 2009, 23:26
			Plus de nouvelles du gars de Rouen.Pas trop grave,il y ne aura  d'autres d'ici quelques temps.Les beaux jours vont arriver.En plus,je lui proposais de lui apporter jusqu'a Rouen contre les 1000€ du départ.
Déjà 600kms avec le SV et franchement pour ceux qui se tatent,lancez vous si vous le pouvez.Que du bonheur!!!
Vive le gros cube.
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 16 Feb 2009, 09:48
			Slt Adrien.Content d'avoir de tes nouvelles.Je commençais à me poser des questions.Le prix  passe à 800 pour ceux du forum+frais de livraison(si je dois la livrer).Je vais mettre l'annonce dans la section qu'il faut.
				MOBIUS089
 CBR 600 F 2000
									by MOBIUS089 » 15 Apr 2009, 22:21
			Cette photo est certainement la dernière........
