Le jeu de la devinette....
- jys17
Ducati SS non carénée (millieu des années 70)... par contre ces trop petit pour voir la différence entre la 900 ou la 750... dsl
Re: Le jeu de la devinette....
Tu brules....mais c est pas ça
Non plus Bruno
Bravo Bruno
Plus qu une becane,une legende...
A toi
A toi
C est soit du bmw ou du guzzi
- jys17
Chang Jiang 750
Bizarre un frein a disque sur une
moto de cet age
moto de cet age
wep bobber chang jiang cj 750
a toi
lyric
a toi
lyric
- jys17
un beau concept introuvable
- jys17
Non ce n'est pas une Harley même s'il y a des pièces...
Le constructeur est américain, il vend ses bécanes à HOLLYWOOD et je confédère au fait que ce n'est pas très simple à trouver...
- Twinair
- Location:CONCARNEAU [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Une allemande (actuelle), bi-cylindre turbo-diesel à deux vilebrequins contra-rotatifs ??
Environ 1400 cc., 112 cv. (Si je mets une tof, ça sera comme le Port-salut)
- jys17
Confederate Renaissance Fighter : les caractéristiques
Moteur
- bicylindre en V à 45°, double arbre d'équilibrage et distribution par culbuteurs
- refroidissement par air
- cylindrée 1 996 cm3 (alésage 104,8 mm x course 114,3 mm)
- puissance : NC
- couple : NC
- démarreur électrique
- boîte séparée à 5 rapports, carters aluminium taillés dans la masse
- transmission par courroie
Partie cycle
- cadre double berceau en aluminium CNC et épine dorsale en titane
- fourche type Girder, bras en fibres de carbone et parallelogramme en aluminium CNC
- double amortisseur arrière, déb. NC
- frein AV : disque aluminium-céramique, diam. NC, étrier 4 pistons
- frein AR : disque aluminium-céramique diam. NC, étrier 2 pistons
- jantes à 6 branches en fibres de carbone
- pneu AV : 120 ZR-19 Tubeless
- pneu AR : 240 ZR-18 Tubeless
Dimensions
- empattement : 1 625 mm
- angle / chasse : 30° / NC
- rayon de braquage NC
- hauteur de selle : 654 mm
- garde au sol : NC
- poids à vide (usine) : 195 kg
- réservoir : NC
- coloris : matériaux bruts
- disponibilité : NC
- prix : 110 000 $ ( hors taxe, hors importation, hors transport)
C'est le genre d'engin que j'adore !!!
Moteur
- puissance : NC
- couple : NC
Partie cycle
Dimensions
- garde au sol : NC
- réservoir : NC
- jys17
baffe à toi
- Twinair
Pour les amateurs de légèreté!
http://www.neander-motorcycles.com/shor ... in_fr.html
oui mais c'est pas à toi de jouerTwinair wrote:Pour les amateurs de légèreté!
