ma titine
- Location:34500 beziers herault [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
tarif a ce jours 40.10€ ht il faut dire que les tubes sont assez gros j'ai fais tout les carenages du nsr et il me reste largement de quoi faire le rg ( qui est pas mal abime )
(parti de rien ,je  suis arrive a rien ,mais tout seul) groucho marx
				sang-d-ange [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: ma titine
oki, sympa d'avoir regardé!
c'est de la bi composant cette colle, tu l'utilise direct sur le carénage après nettoyage, poncage de la cassure, ou mets tu de l'accroche avant?
Re: ma titine
prepa standard (degraissage , poncage ect ) puis direct melange 50/50 le seul truc un peu chiant c'est qu'il ne faut pas trop charger car apres a poncer c'est de la carne
Re: ma titine
bah, ca c'est pas la mort, si la résistance mécanique du carénage est retrouvée
voilà ce que j'avais vu de mon côté...
en premier, la colle 3M (ce dont on cause)
ensuite plastex
http://cgi.ebay.fr/Plastic-Repair-Plast ... 2c55903003
ca
http://www.wemoto.com/parts/picture/HL-994805/
et ca
http://cgi.ebay.fr/BROKEN-CRACKED-PLAST ... 335a3aafc1
ensuite plastex
ca
et ca
Re: ma titine
sans soucis avec le 3m mais pas de moulding bar pour faire les moules il faut avoir un peu d'idee c'est pas la mort quant tu as quelques iddes pour faire les moules scoht et cire a bougie est autres  ca va tres bien
Re: ma titine
t'inquiètes, les idées, c'est pas ca qui manque par chez moi
plus qu'a aller acheter mon produit
quelle en est la référence exacte (de celui qui tu utilise) ?
AutomixTM 55045? c'est cela
Re: ma titine
non quelkque chose comme 5902de chez 3m je verif au garage demain
Re: ma titine
ok merki, comme ca avec la bonne référence, ca ira mieux
AutomixTM 55045,c'est aussi fabriqué par 3M^^
Re: ma titine
tu as pu verifier?
Re: ma titine
oui et non car je ne trouve plus la boite et les tubes sont juste marsue "base A " et "base B" ce qui j'avoue ne sert pas beaucoup si tu veux lundi je tel a mon fournisseur la j'ai pas eu le temps on est en astreinte pour gdf et bien sur ils ont appelle pour une intervention en plein centre ville ( 30mn de maoeuvre pour rentre le camoin dans cette putain de ruelle)je te tiend au jus lundi soir promis
Re: ma titine
merci, bon courage !
pour les manoeuvres, llez y en bécane =)
Re: ma titine
ouai je suis sur que meme avec la minipelle de 5t en remorque meme pas peur ca vas le faire
Re: ma titine
bon alors j'ai fais mes devoirs  ref:05900 (produit pour reparation des plastiques) 2x150ml de chez 3m
bon courage pour le poncage mais soit tranquille c'est solide car j'ai eu la bonne iddee dimanche de mettre du teflon sur l'axe de bequille qui devennait dur il est tellement souple que juste de l'avoir gare en pente a bequille a saute moto parterre juste ma peinture neuve de raille
   pourtant elle a taper en plein sur une reparation ( on les voit de l'interieur ou j'ai moins finiole)
Re: ma titine
merci, tu es un ange
ben merde pour ta peinture, t'as pas trop à rattraper au moins?
mais pour te rassurer, il m'en est aussi arriver une aujourd'hui.... viandage en 1ère, à cause du boisseau du carbu qui est resté bloqué... ca m'a surpris, moto à la verticale, et viandage côté gauche, avec la passagère.....
heureusement que je n'ai pas encore fait les carénages.....
bilan, un sélecteur (j'en avais un de rabe) et une poignée d'embrayage (maintenant, j'ai une deux doigts
le plus dur, rentrer avec juste la barre du sélecteur
Re: ma titine
aille ca fait mal mais encore ca vas pour le selecteur deja teste apres croutage sur neige
   et pour la peinture carenage bas gauche a refaire
Re: ma titine
ben ca y est le cylindre de vinz est monter aligner pofiner et tout le toutim en rodage le gdx
j'ai un peu attendu pour pouvoir monter un piston wiseco pas facile a avoir mais grace a un collegue ancien mecano suzuki ca la fait et 30g de moins = quelque tours de plus pour finir mon programme de prepa /fiabilisation il ne me manque que un carbu en 32 a power jet piloter mais on va attendre un peu la  reglage carb apres rodage pour le rodage tres riche ca va bien deja +100km de fait trs max 7500 palier de 500 tous les 50km =tous les jours
c'est dur
   car il prends des tours en veux tu en voila et le couple est monstrueux par rapport a avant( je fais deja de jolies virgules en sortie de rondpoint
il promet il promet et surtout aucune trace de probleme de refroidissement ou de suintement nickel heureux le gars
 pour finir mon programme de prepa /fiabilisation il ne me manque que un carbu en 32 a power jet piloter mais on va attendre un peu la  reglage carb apres rodage pour le rodage tres riche ca va bien deja +100km de fait trs max 7500 palier de 500 tous les 50km =tous les jours c'est dur
 )il promet il promet et surtout aucune trace de probleme de refroidissement ou de suintement nickel heureux le gars
Re: ma titine
ben oui surtout que pour le rodage j'ai mis un psb de 14 mais je vais le laisser voir peut etre passer en 15 si la 6 monte comme les autres une fois roder
Re: ma titine
Alores ça fonçe la NSR.
Re: ma titine
ben en rodage long alors 7500trs max c'est dur mais il le faut parcontre un couple impressionnant par rapport a avant et puis nerveuse malgres une carb riche
je ne sais pas si c'est une bonne idde mais je vais monter le boitier programmable ce wk(cdi et gestion valves)
et cote carrosserie j'attend une bulle double courbe bullster
Re: ma titine
Bon bha vivement que le rodage soit finis, et que tous soit monté, et en espérant que ça tourne dure.
Moi je suis content, j'ai repofiné mes réglages, bha ma fois je passe maintenant assez aisement la barre des 170, cool.
PS: Toi si tous va bien ça devrait arracher grave.
Re: ma titine
Content que tu fasse revivre ce HM,  t'as fait quoi pour refaire ce p----- d'trou borgne
- Location:Plaisir (78) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: ma titine
t'a un CDI programmable?gdx666 wrote:ben en rodage long alors 7500trs max c'est dur mais il le faut parcontre un couple impressionnant par rapport a avant et puis nerveuse malgres une carb riche
Re: ma titine
un zeeltronic oui   on me l'a prete mais si il va bien je peux l'acheter
c'est les courbes qui me chagrinais un peu mais bon surtout pour les valves mais au dernieres infos la courbe d'un tzr peu me servir de base ensuite j'afinne
Re: ma titine
t'as un capteur de cliquetis ?
toutes les sondes qui vont bien?
un banc moteur ?
en tout cas : boooon courrage !!! et casse pas trop vite ton moteur
un banc moteur ?
Re: ma titine
ben j'apprend avec mon pote mecano chez suzuki pendant 25ans ( il a bosse pour equipe officiel en chaipu quelle annee) lui a acces a tous moi juste tractopelle et buldozzer mais je ne sais pas m'enservir pour regler le moteur
pour la casse on va essayer d'evite si c'est possible
