OBIMIC - Toyota MR-S : my Toy machine 140cv/975kg
Re: OBIMIC - Toyota MR-S : my Toy machine 140cv/975kg
Unread post by obimic » 04 Apr 2011, 09:34
l'autre intéret: swaper rapidement : ca me permet de profiter de cet été pour rouler cabrio. et si le moteur est réparable a moindre coup je m'y attaque, et le revend refait ensuite...
Unread post by bobby » 04 Apr 2011, 09:55
Si tu trouves un moulin pour 1000€ ça vaut vraiment pas le coup de se casser la tête! rien que le prix de quelques soupapes, du joint de culasse, de la courroie, etc...
Sans compter que si t'a un autre moulin celui là peut partir en pièces ou banque de pièces
Unread post by obimic » 04 Apr 2011, 11:38
bobby wrote:Si tu trouves un moulin pour 1000€ ça vaut vraiment pas le coup de se casser la tête! rien que le prix de quelques soupapes, du joint de culasse, de la courroie, etc...
c'est exactement ce que je me dis...
Unread post by obimic » 10 Apr 2011, 01:50
Collecteur CHE commandé et recu ( 120€)
Catalyseur origine , commandé et reçu (350€)
Echappement TopSpeed Pro2 commandé, en attente (370€)
Kit embrayage Exedy Stage 1 commandé, en attente ( 150€)
Filtre a air PiperCross pour boite a air origine commandé et recu ( 80€)
Bougies iridium NGK commandé, en attente ( 40€)
fluides neufs ( 75w90 / dot4 / 5w40 100% / LdR ... )
recherche d'un moteur "rebuild" en cours.... ( entre £600 et £800 + fdp)
recherche d'un volant moteur allégé Jun ou Fidanza ... (cherche a moins de 250€/p)
recherche de barres anti-roulis + barres anti rapprochement avant.
renforts divers du chassis, trains roulants + fond plat seront fait "home-made" en Inox ou en Alu, suivant les besoins et les contraintes ...
Si vous avez des idées, pour un bloc 1ZZ-FE 1.8cc VVt-i ..............
(me sortez pas la connerie genre reprogrammation +120cv / +20kg.m via une puce a 60€ sur ebay hein... )
Unread post by LeHautMarnais » 10 Apr 2011, 10:08
j'suis d'accord. Si tu veux entrer dans une prépa caisse tu peux sortir le MIG et souder la caisse mais bon. CRM a raison: des p'tits combinés filetés + une BAR sup devraient déjà bien te rigidifier la caisse et ya surement encore moyen d'en mettre une inf (de BAR)
Unread post by obimic » 10 Apr 2011, 14:19
oui après tout dépend les voitures.. je compte modifier le MR suivant comment les gars du forum MRSP le fond, pas en suivant betement la foule hein, mais ils sont a l'image de geneva-racing, passionnés et connaisseurs .. donc se serait sur des bon conseils ...
Unread post by LeHautMarnais » 10 Apr 2011, 15:02
Pour te raconter une histoire, mon frère a fait une prépa caisse sur sa 205 GTI. caisse soudée par point tous les 5cm + 4 amorto PTS asphalt + BAR avant sup et inf + Bar arrière sup. Très vivement déconseillé après un repas...
Unread post by MINOSFOR » 10 Apr 2011, 16:30
obimic wrote:
LeHautMarnais wrote: Neotrix perso j'suis pas convaincu par la reprog (surtout un gain de 60cv) pour la simple et bonne raison que la cylindrée du moteur ne change pas donc en y ajoutant de la puissance ça le fragilise encore plus. J'suis plus pour le fait de changer carrément le moulin par une cylindrée supérieure capable d'encaisser cette puissance.
Non non, ce bloc pourrait encaisser 250cv, mais faut l'ouvrir .. équilibrage de la partie mobile pistons et bielles forgées, AaC, sural' par compresseur ou turbo (ya le choix) , vrai gestion électronique....
vinz47 wrote:ça marche pas la garantie vise cachés ? ou tu connaissais le problème ?
non , pas de vice caché, c'est une erreur de ma part, j'aurai pas du rouler avec l'échappement qui a eu un pet'...
gdx666 wrote:a mon avis avant de reprogrammer faut repare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon en gros : en profiter pour modifier... :p
neotrix17 wrote:Obimic ça te dit pas une reprog pour avoisiner les 200cv ? j'ai des adresses si tu veux :)
non mais déjà: la "reprogrammation" c'est pour les quiches et encore je suis poli .. et les diesels... . le mec va faire quoi? sur un diesel, il va jouer sur la pression d'injection ? sur un essence , déjà , le gain est plus minime..
de toute facon, l'ECU de la MR2 est aussi impénétrable que l'entrecuisse de jeanne d'arc... il ne se reprogramme pas. la seule solution c'est un ApexiFC et une courbe d'allumage/injection/gestion vvti, sur banc.. et rien que le boitier, c'est 1000e
La reprogrammation c'est pour les quiches, bha excuse moi, je ne veut pas être méchant, mais c'est la 1er chose a faire pour gagner des bourin sans se casser la tête et sans changer de pièces, par contre je parle reprogramation de l'eprom, par les petits boitier qui se foute sur l'alim de pompe a injection hein.
Ma clio rs est reprogrammer depuis 120 000klm, bha les 30ch gagner sont belle est bien la, et la consomation qui a descendut en flêche aussi, faut pas abuser non plus, une voiture qui a une gestion electronique, il est logique que la 1er chose a faire, soit d'améliorer les valeures d'origine afin de gagner de la puissance, de gros préparateur comme AMG par exemple, travail énormémént sur la reprogrammation.
old_mob
Unread post by old_mob » 10 Apr 2011, 20:10
De là à gagner 60cv sans rien faire d'autre... :roll: Même 30cv...
Unread post by MINOSFOR » 10 Apr 2011, 20:42
je n'es rien a prouver ou a justifié, mais ont ne dit pas que la reprogramation d'eprom ne sert a rien, et que c'est pour les quiches. :roll:
Après des chx tu peut en gagner façilement avec une reprogramation sur un moteur Turbo par exemple, et prendre bien plus de 60ch, le seule souçis c'est qu'en dépassant les normes constructeur, tu a de grande chance de fusillié ton moulin, ou tous simplement de l'user bien plus vite, sur de simple petits diesel, tu peut ne simplement gagner que 5ch par exemple, mais gagner du couple a bas régime, et avoir un véhicule bien plus souple. :wink:
Unread post by obimic » 10 Apr 2011, 21:24
Je relevais simplement le cliché des puces lowcost, et de parler reprog a la va-vite sans connaitre le véhicule chez des pseudo préparateurs du coin de la rue qui promettent 30cv et 40m.kg de couple en 30min de flashage...
Même les piggy-back sont tous mis en échecs par l'ECU de la MR qui se réadapte.. seul solution, c'est des boitiers comme l'Apexi FC et une cartographie sur banc...
et la c'est de loin le cliché de la reprog a l'arrache... mais comme je l'ai dis, monter un Apexi FC c'est sortir son billet de 1000€.. rien que le boitier et la pocket c'est $700 + la pose + la carto...
sinon, il faut que j'arrete d'aller sur MonkeyWrenchRacing sinon je vais finir ficher a la BNF ... http://www.monkeywrenchracing.com/index.php?cPath=43
sinon ya le kit turbal a 3500€ et +70cv de chez Power Entreprise ...... et le kit "2L" de chez MWRpour 2500€ :sm3:
Unread post by mrbrikolage » 11 Apr 2011, 10:37
ça va te couter plus cher que la caisse :mrgreen:
Unread post by MINOSFOR » 11 Apr 2011, 22:01
Non non t'inquiète CRM, c'est pas fait par un branleur, mais je vois ce que tu veut dire, non ont a augmenté la pression du turbo et une reprogramation eprom. :wink:
Unread post by obimic » 12 Apr 2011, 00:50
non mais non le coup du turbal c'était de l'humour.. je remonte, et basta pour le moment. assez de galère comme ca..
Unread post by MINOSFOR » 12 Apr 2011, 01:15
Tu m'étonne, c'est pas cool des conneries comme ça quand ça nous tombe dessus. :?
Unread post by obimic » 15 Apr 2011, 16:00
Aujourd'hui, c'est noel:
le collecteur CHE Top Speed 4-2 sans précata
la double sortie, en 3" :P
le corps de silencieux CHE Top Speed pro 2
Alors il ya le nouveau catalyseur, mais je pense qu'il ne va pas rester longtemps (au moins jusqu'au controle tech) et je vais surement charcuter l'ancien pour récupérer les raccords brides, et faire par le paternel un .. Downpipe (tube afrique) de 3" en inox 304.........
Unread post by mrbrikolage » 15 Apr 2011, 19:33
pour la modique somme ?
Unread post by obimic » 15 Apr 2011, 19:55
obimic wrote:Collecteur CHE commandé et recu ( 120€)
Echappement TopSpeed Pro2 commandé, recu (370€)
calcule ..
bon je t'aide 850€ (arrondi)
Unread post by Divi » 15 Apr 2011, 20:13
mrbrikolage wrote:pour la modique somme ?
Un bras et une jambe :lol: :mrgreen:
Unread post by obimic » 15 Apr 2011, 20:21
non ça va, j'ai juste un rein en moins...
Unread post by obimic » 15 Apr 2011, 20:24
c'est ça qui va me coûter un bras..
Unread post by mrbrikolage » 15 Apr 2011, 23:16
Le Doberman wrote:Si vous voyez Obi sur les trottoir du bois de boulogne, il ne cherche pas, il attend :roll: :mrgreen:
Ben quoi quand on aime on est prêt a tout^^
moi je l'ai vu à vincennes :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: dans un J9 avec une bougie allumé (pas une irridium) :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Unread post by obimic » 16 Apr 2011, 00:04
bandes de chacals (et connaisseurs dis donc.. bah alors, on fait le tapin? )
pas besoin, j'ai qu'a attendre le 25 avril: paye + intéressement au bénef.. Veolia :D + d'autres primes bien dodues ........
Unread post by obimic » 16 Apr 2011, 14:50
non non , réellement un échange standard.
le vieux cassé sera ouvert, réparé a l'origine, et revendu ensuite. enfin, réparé si c'est économiquement viable..
quand je vois que les prix des moteurs en France tournent autour des 2-2500€ si je revend le miens 2500€ , il me remboursera le moteur remis a neuf, l'échappement complet et divers pièces rajoutés entre temps....
Unread post by obimic » 04 May 2011, 00:11
Volant moteur Allégé FIDANZA RACING (4.4kg) commandé, en cours de livraison. 320€ fdpin
Moteur 1ZZ-FE rebuild , commandé, en cours de livraison . 1140€ fdpin
Code: Select all
WORK CARRIED OUT WHILE RECONDTIONING :-
  Cylinder Heads are Removed and Pressure Tested
  Cylinder Heads are Skimmed and Valves are Re Seated
  New Valves Seals Fitted
  Camshaft Inspected
  Crankshaft Inspected
  Crankshaft Bearings Replaced
  Oil Pump Replaced
  New Main Berings Replaced
  New Big End Bearings Replaced
  New Head Gasket Fitted
  New Piston rings Replaced
  Piston Liners are Inspected
  Heat Tabs and Security Holograms Fitted
  Oil Leaks Tested
  Oil Pressure Tested
Locked
