Ma nsr en restauration
dje
Re: Ma nsr en restauration
Unread post by dje » 28 Feb 2009, 23:19
Salut a tous pas eu trop le temp pour les photo lol j'ai commander mes piece jai sa jeudi les photo suivront bien sur sur se coup la
Sinon jai virer tout mon faisceau et le netoyer, ainsi que quel que fils a remplacer qui ete completement oxider
dje
Unread post by dje » 28 Feb 2009, 23:42
J'ai vue un petit truc qui minteresse si je la remetrai en street mais pour la modique somme de 490euro fdp out donc je pence pas la remetre en street mdr
dje
Unread post by dje » 05 Mar 2009, 19:56
salut a tous un peu de news de la moto jai eu mes piece aujoudhui donc voici des prix pour ceux que sa interesse tout les pri son ht
kit piston d 81.94e
cage aiguille 11.20e
pochette joint 15.89e
ecrou 3e
gougeon moteur 4.76e
ecrou 2.88e
jt carter allumage 7.02e
jt clapet 3.95e
caoutchou couronne 32.60e
plaquette avant graphite carbon 15.05e
levier d 17.21e
vis reservoir 1.44e
jt pipe 13.38e la bride bande de ... arf :|
axe couronne 18.20e
gougeon 3.08e
huile box 2 12.96e
huille r 2000 12.54
total ht 257.10
taxe 50.39
net a payer 307.49 e
voila sinn une tof de la moto avec mes carenage a vendre deriere demain remontage si le temp me le permet
dje
Unread post by dje » 06 Mar 2009, 20:08
bonjour a tous le temp a ete clemen avec moi aujourdhui mais la un truc bien c... reste a faire comment enlever les silenbloc de couronne cest impossible ou quoi jai choffer un peu au decapeur thermique et cest le caouchout qui a tout pris la bague exterieur du silent bloc reste dans la jante comment faite help me alain
dje
Unread post by dje » 06 Mar 2009, 20:49
pas tout compris les silenbloc sous toujour sur la jante mes comment les enlever desseré sa se dessere pas cest enmanché a fort
cest les piece no 2
dje
Unread post by dje » 06 Mar 2009, 21:01
la couronne et enlever donc deriere il y a les silenbloc rentre a fort dans la jante faut que je les chanque car il sont mort mais il faut les sortir et sa sort pas comme sa je fait une photo apres manger lol
dje
Unread post by dje » 06 Mar 2009, 21:14
oui comme dit plus haut voici la photo et avec le decapeur on voie se qui et parti et pas parti sa a aracher le caoutchou mais la bague et reste
dje
Unread post by dje » 07 Mar 2009, 13:48
quelqun a une idee pour les virer sans habimé la jante
Unread post by vinz47 » 07 Mar 2009, 14:16
j'ai une jante de jc20 qui traine dans le garage, si j'ai le temps je vais expérimenter plusieurs choses je risque rien elle finira à la poubelle
dje
Unread post by dje » 07 Mar 2009, 14:24
ok merci de ton aide si j'arrive a les changer je vous fait signe
dje
Unread post by dje » 07 Mar 2009, 20:27
Bon jai trouver le moyen que jai fait d'ayeur pas comode ,c'est marteau burin enfaite dabord enlever la bague central et le caoutchou ensuite pour la bague exterieur cest marteau burin pour la couper en 2 pour pouvoir lextraire facil donc voila pour moi cest fait faut prendre sont temp et faire attention sinon jai pas mal avancer sur la moto des photo demain
dje
Unread post by dje » 09 Mar 2009, 19:21
Bon aujourdhui lundi 9 le moteur tourne comme une horloge ^^ le seul petit truc le calorstat qui fuit alor pate a join ou le changer?
Unread post by vinz47 » 09 Mar 2009, 19:26
change le joint :wink:
j'édite pour dire que le joint n'est pas vendu séparément sur bike part :?
dje
Unread post by dje » 09 Mar 2009, 19:27
ok merci ^^
dje
Unread post by dje » 09 Mar 2009, 20:00
le joint peut se changer du calorstat jai un doute
dje
Unread post by dje » 09 Mar 2009, 20:25
comment veut tu que je tenvoie les 1€ la poste prend pas les piece dans les enveloppe
dje
Unread post by dje » 16 Mar 2009, 20:03
Salut a tous un peu de news bon et mauvais lol bon deja la moto demarre toujour oci bien sinon petit probleme jai du jus une fois sur deux comment sa se fait?regulateur?sinon la moto fume pas trop mal esce normal vue que je suis en rodage? sinon petite photo de ma coque arriere en avancement
Apercu de ma peinture definitive
Unread post by baffe-24 » 16 Mar 2009, 20:14
ça à l'air de pas trop mal se présenter tous ça :wink: beau boulot
dje
Unread post by dje » 16 Mar 2009, 20:22
Merci :) sinon une idee pour mon probleme electrique ? et pour la fumée
Unread post by baffe-24 » 16 Mar 2009, 21:23
non désolé je ne suis pas qualifier pour ce genre de soucis, mais tu sais la mienne fume vraiment pas mal aussi puis ça se calme quand elle est chaude
dje
Unread post by dje » 16 Mar 2009, 21:27
oki donc si quelqun a une idee pour tous sa :)
dje
Unread post by dje » 16 Mar 2009, 22:00
Jai eu vinz47 par msn pour le sujet de mon electriciter je pence au regulateur ou au stator car quand la moto tourne le carter dalumage et chaud ! alor jespere qui y pas probleme par la
dje
Unread post by dje » 16 Mar 2009, 23:26
non pas toucher peut etre que la personne davant il y a toucher jai pas fait gaffe a lachat sinon sa chauffe si sa ete modifier?
dje
Unread post by dje » 16 Mar 2009, 23:51
ya rien de grave ou pas?sinon comment je peut le verifier?
dje
Unread post by dje » 17 Mar 2009, 15:12
Bon jai fait encore pas mal de truc sur la moto donc pour lelectriciter cest regler jai une cosse + qui ete dessouder donc sa cest ok la tetine du reservoir dhuile fuyer donc cest reparer sa fuit plus sinon mon carter dalumage et toujour chaud mais le volant touche pas le stator donc je voie pas
