la NSR de vinz47
Re: la NSR de vinz47
Unread post by vinz47 » 19 Aug 2009, 20:15
je vois pas trop mais on dirais de la soudure en tous cas ça à l'air propre
gdx s'occupe de moi je lui fait confiance :D , j'ai d'autres soucis en ce moment donc je le laisse s'en démerder :lol: :tongue3:
Unread post by vinz47 » 03 Oct 2009, 13:27
hier petit nettoyage de la nsr et du dtr du collègue
les photos ne sont pas terribles car prisent avec mon portable
Unread post by bobby » 03 Oct 2009, 13:55
Il faut vraiment que tu nous mettes plus de details sur ta coque de 600rr! je trouve ça magnifique! :sm3:
Unread post by vinz47 » 03 Oct 2009, 15:46
ça manque d'un petit lustrage tout ça j'avoue :oops:
dans deux mois je déménage plus prêt de mon taf donc je vais peut être la repasser en sportive avec un carénage tyga si je peut
j'ai un jour sous la selle qui ce voit moins quand je suis assis dessus :mrgreen:, l'adaptation est assez difficile, il a fallut que je travail en premier sur l'alignement des selles et leurs supports pour pas qu'avec mon poid de pilier (65kg) j'abime les carénages :lol:
j'ai du changer l'angle de la boucle arrière car l'origine est trop basse
j'ai coupé le garde boue ou dessous de selle...car trop bas aussi
et je me suis servis de deux vieux supports moteur pour fixer la coque devant car elle est beaucoup plus large
pour le jour sous la selle je pense me faire des caches sur mesure en fibre pour remplacer ceux de cbr (les petits triangles noir sous la selle)
j'essayerais de prolonger le réservoir ça ferra plus fini
après il faudrait que j'arrive à faire un passage de roue pour compléter le garde boue que j'ai du tailler
c'est fonctionnelle, deux vis pour enlever la selle et accéder à la batterie ou lever le réservoir
pour la selle de derrière deux écrou de 8 et une vis
tout est bien fixé ça ne bouge pas d'un poil il me reste aussi à enlever ce 600RR et le remplacer par un 125RR :mrgreen:
le avon en 140 8)
Unread post by bobby » 03 Oct 2009, 17:40
Super sympa, j'adore et envisage... Les 2 selles sont des selles de 600rr? au niveau coût, tout compris, ça donne quoi à peu près? parce que je vois des coques pour 35€ sur leboncoin...
Unread post by vinz47 » 03 Oct 2009, 18:41
alors les deux selles la coque et les caches latéraux me sont revenu à environ 80€ tout acheté sur ebay uk
le plus chère c'était la selle arrière 40€ environ
la coque est griffé sur le coté gauche mais à peine visible et une petite fissure en dessous
au début je chercher directement du noir mais celle si était vraiment pas chère
Unread post by gdx666 » 03 Oct 2009, 20:36
salut vinz tu en est ou pour ton cylindre(de mon cote si paspresse quant tu veus ) :wink:
Unread post by vinz47 » 04 Oct 2009, 09:39
gdx666 wrote:salut vinz tu en est ou pour ton cylindre(de mon cote si paspresse quant tu veus ) :wink:
je l'ai toujours de coté, j'ai sorti les goujons qui restés dessus hier, il faut que je me le prenne à l'atelier dans la semaine pour bien décaper ça à l'eau chaude puis dégraissé avant de te l'envoyer, là je suis en plein cartons et j'ai pleins de choses à régler par la même occaz :roll: alors je me laisse facilement rattraper par le temps ,
là j'ai remonté mon moteur No1 (l'ancien :lol: avec un hm uk neuf roulements et joints du balancier et ma culasse prépa) car le vieux cylindre que j'avais monté sur le moteur No2 (moteur refait à neuf il y a peut) s'affaiblissait :lol: j'avais du mal à passer les 150 et plus ça allé moins ça tiré
alors de nouveau en plein rodage :sm1: :roll:
Unread post by gdx666 » 04 Oct 2009, 12:33
demenagement ,j'en sort doucement ,c'est fou ce que l'on accumule en 20 ans de vie commune :shock: :shock:
enfin qu'en tu est pres, no problemo :wink:
Unread post by vinz47 » 04 Oct 2009, 20:18
gdx666 wrote:demenagement ,j'en sort doucement ,c'est fou ce que l'on accumule en 20 ans de vie commune :shock: :shock:
:lol: je veut bien te croire quand je vois le bordel que j'ai pu cumuler en seulement 3 ans :sm1: le pire c'est le garage entre la nsr la rg le jc20 en pièces le pocket du fiston et sans parler de la dizaine de carton de pièces :sm11: le pire c'est que je veut tout garder :twisted: ...même si je ne m'en sert pas je me dit tiens un jours et si... :lol:
t'inquiète pour le cylindre je te donnerais des news, t'as récupéré msn ? tu me l'envoi par mp
larod241
Unread post by larod241 » 30 Oct 2009, 12:55
Salut,
Nouvellement arrivé sur le forum, je lis un peu les "créations" de tout le monde.
Je dois dire que la NSR version Roadster me plait bien.. Je songe, à, pourquoi pas, faire de même avec la miène car, d'un, je trouve la position plus agréable pour faire de la moto tous les jours, et de deux, j'aime bien le look.
Petite question : Lors du montage de ton guidon, est-ce qu'il t'a fallu changer tous les cable (accélérateur, freins, ...) ?
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
Unread post by vinz47 » 02 Nov 2009, 00:55
larod241 wrote:Salut
salut alors oui le mieux est de prévoir câbles embrayage accélérateur et durite de frein plus long
après tout dépend de la hauteur et de la largeur du guidon choisi moi à part la durite de frein plus longue j'ai rien changé mais ça passe juste
ce qui m'embête le plus de ma modif c'est le paquet de fils visible :sm10: et le compteur d'origine difficile à intégrer
si tu peut le top c'est de trouver une tête roadster de gros cube bien enveloppante comme ça pas de problème de fils visibles et le must serait d'avoir un compteur digital genre koso car le câble d'entrainement du compteur d'origine est juste pour pouvoir placer le compteur correctement
la position c'est sure est plus adéquate pour rouler tous les jours par contre le confort passé les 130 c'est pas le top et niveau performance déjà limité là c'est encore pire :roll:
je repasse en sportive dès que j'ai les moyens car je roulerais beaucoup moins souvent dans quelques temps
luigi
Unread post by luigi » 02 Nov 2009, 01:10
Je sui du même avi que toi vinz je rencontre le même problème avec mais cable et c est vrais aussi passer 130 environ ces pas le meuste mais bon on si fait quand même, mais la condission et la position de pilotage et plus agréable pour notre dos donc je dirais que c est le petie plus du strit et de plus la maniabiliter de la machine a du plus je trouve cella me rappele les anné du 103 il y a bien longtemps
Unread post by vinz47 » 02 Nov 2009, 01:27
c'est vrai que dans les bouchons ça coule tout seul super maniable
par contre j'ai perdu dans les courbes ou alors je m'y suis jamais fait
Unread post by LeHautMarnais » 02 Nov 2009, 12:27
Pour la tête de fourche faudrait voir avec un truc de 600 fazer, je crois qu'ils sont gaulés un peu pareil mais j'en suis pas sur!
Pour la tenue de route, moi qui ait une NSR et un trail KAWA, la position de conduite change radicalement. Une des causes pourquoi je revend le kawa est justement la position de conduite. Même si elle est plus agréable au fil des kilomètres le pilotage est beaucoup plus soft. le centre de gravité étant plus haut j'attaque moins dans les virages. La position de la NSR te permets de bien envelopper ta machine et de ce fait, mieux contrôler la trajectoire.
Perso, je suis beaucoup plus en confiance sur une NSR "sportive" qu'en position roadster.
larod241
Unread post by larod241 » 02 Nov 2009, 12:31
Merci pour toutes ces infos. De toute façon, c'est un projet, mais comme je ne veux pas dénaturer la bête, c'est pour plus tard, et surtout, je ne ferais rien qui ne puisse être définitif... Si je perce le T, c'est que j'en aurais un autre en réserve...
Unread post by vinz47 » 18 Dec 2009, 22:43
salut tout le monde me revoici après un pti moment d'absence je suis bien installé dans ma nouvelle maison et après avoir galéré deux semaines avec mon fai internet refonctionne
j'espère que tout va bien ici, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment donc mon passage n'est que furtif bisous les zamis
Unread post by nsr02 » 18 Dec 2009, 22:53
content de te revoir,je croyais que tu faisait la geule,mais non,c'est sur il y a des forum pointus,qui me depasse en connaissance et argent,geneva merite qu'il y est des gens comme nous qui post pour les bouénous et depann'tout :wink:
Unread post by LeHautMarnais » 18 Dec 2009, 23:01
Content de te revoir parmi nous vinz :wink:
Unread post by baffe-24 » 18 Dec 2009, 23:03
pareil pour moi :D
Unread post by gdx666 » 19 Dec 2009, 09:37
salut vinz, :wink:
Unread post by krauthaker » 19 Dec 2009, 11:09
salut vinz beau boulot ta trouvé une boite pour ta découpe laser a plat :wink: :wink:
Unread post by nsr02 » 14 Feb 2010, 15:06
Salut vinz,j'aimerai bien savoir comment t'as raccordé ton cable d'accélérateur à ton 34,c'est le meme montage que celui d'origine?
Unread post by vinz47 » 14 Feb 2010, 18:21
avec le 34 keihin oui pas de problèmes mais par contre avec le 32 de la rg j'étais obligé de laisser le cable rg
tu compte passer un 34 ? keihin ?
Unread post by nsr02 » 14 Feb 2010, 23:11
Oui,j'ai trouvé un PWK compet pour 200€,à voir,je sais pas s'il y graissage séparé?Plus le bout de caoutchouc de Tyga,peu etre un malo bientot,toujours ce fric qui nous coince!
