ça en est où du remontage de ta bécane
BOPI, le retour : nouvelle rénovation...Opération JC20!!
pti coup de panique bopi
don't stress
Re: BOPI, le retour : nouvelle rénovation...Opération JC20!!
en même temps si tu le sais pas...
ok merci les gars! en fait j'ai préféré demander avant de faire une connerie et de devoir tout redémonter une fois le moteur monté sur le cadre..
vinz, au niveau du remontage j'ai attaqué les carénages, en attendant les fonds pour pouvoir finir le HM et la peinture..
Une bonne partie des autocollants sont virés, reste plus qu'à réparer les endroits cassés et un bon ponçage afin de sortir une peinture digne de ce nom!!
merci encore !!
merci encore !!
- Keichi_morisato
bopi j'ai des image pour toi par contre suis pas encore passer a la poste
Ben, si tu as fini tes carénages en aout on pourrait peut-être voir ensemble si je peux te faire la peinture au pétard. tu paye ton séjour, je paye mon talent
et ce serait l'occasion de te montrer certains tuyaux
keichi, pas de problèmes pour tes tofs, on essaye de se capter sur msn!
laulau, je risque d'avoir 15jrs de vacs en juillet ou en aout, c'est sur que ça serait cool qu'on se voit.. pareil on en rediscute sur msn!
Salut à tous!
je viens vs donner quelques nouvelle du jc20!
J'ai bien attaqué la réparation des carénages (merci le plastex!), et si tout se passe comme prévu je vais acheter du matos pour pouvoir commençer le remontage...
(peinture, huiles, mastique...).
Au passage une tite vidéo sympatique d'une rénovation de jc20 plus bien réussi a mon goût!!...
http://www.youtube.com/watch?v=gIyr4k2z-qk
A+
A+
Me voilà de retour, après plus de 6 ans d'absence.. Qu'est ce qu' est devenu ce forum? Reste t-il des anciens?
J'avais dû stopper la rénovation de la jc20 pour différentes raisons.
Le plus important est que le remontage se poursuit!
(vieux motard que jamais!)
Je ne compte plus les heures passées à réparer les carénages et autres.. Le remontage de ma JC 20 est bien attaqué (partie cycle, faisceau électrique..).
Je mettrais des photos plus tard.
Salut bopi, je suis toujours la
Alain passe aussi, et d'autres
avis à la population!! bien le bonjour!!
Je viens chercher une info car je suis en galère.
Je viens de racheter un haut moteur, et le soucis que je rencontre est avec les valves. Impossible de sortir ces dernières après avoir balancé plein de W40 pourtant, rien a faire.. Ce moteur provient d'une JC20 de 17000kms, qui s'est arrêté pendant 10 ans avant le démontage dans une casse...
quand j'actionne l'axe, les valves bougent bien mais impossible de le sortir en y tirant dessus..
Quelqu'un aurait il un bon tuyau à me filer?
Merci d'avance
Merci d'avance
il dois y avoir de la calamine autour des valves pour empecher qu'elles viennent.
essaye de gratter avec une pointe de tournevis, la calamine par le port d'échappement.
Ok merci de l'info je vais essayer.
Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, le HM est inscrit "malossi" et le diamètre du piston est 60mm..
j'en ai déduit que c'est un kit 154cc..
Du coup ça va être compliquer de trouver un piston pour relancer le HM.. Je sens le découragement arriver à grand pas..
Dois-je insister dans ce HM? ou voir pour en trouver un autre mais d'origine cet fois?
Merci Obi pour ta réponse mais j'ai malheureusement le ressenti que le fofo est morbide?
le malossi est en 65mm. t'es sur d'avoir bien lu?
sur malossistore tu trouves de la piece
merci OBI pour ta réponse.
le piston fait bien 60mm de diamètre (vérifié au pied à coulisse).
Je vais voir avec malossistore.
Rectification, le cylindre est un polini.
OBI as tu un site à me prescrire pour du polini?
polini: néant, wallou, nada.
Plus de pieces nule part. meme pas chez polini.
Ok. Merci pour ces précisions.
Du coup je vais partir plutôt sur un origine ( j'ai un cylindre serré de 27 000 kms, que je vais refaire faire le nylkasil.
Au passage bonne année OBI !! ☺
