revision hivernale
bof, ya rien a refroidir dans le bas moteur...
- Location:34500 beziers herault [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: revision hivernale
fonderie pour plusieur moteur sur certain modele ils doivent etre utilise mais pas sur le nsr pas la peine  sur crm ils doivent l'etre car quant tu passe dans un boubier tu as besoin d'un refroissement au max de ces capacitees
sinon il nefaut pas oublier que l'air est un tres bon isolant donc peut etre etudier pour evite de trop transmettre de chaleur au bas moteur
				viorne
- Joined:19 Nov 2011, 01:52 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
bienvenu l'ami du velo vert
moi aussi j'ai repêré le velo ktm
j'ai un giant carbone, xtr, carbonne et titane, etc moin de 10 kg
sauf que bon, pour mettre en température la boite.. accroche toi, avec un carter sec et boite a huile séparé...
malgres le fait que l'air qui rentre par le bas moteur est appele "air frais" croie moi si je te dis que par les carter moteur/boite en alu la boite chauffe rapidement a une temperature calcule bien precisement   c'est ce qui leur sert de base pour calculer l'indice de viscosite de l'huile
- benoit17
- Moto:Honda Nsr 2002
- Location:yves 17 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
dernier petit message pour donner des nouvelles....
que j ai bien tout remonter et que en ce moment je suis en rodage et que sa fait plaisir de la sortir...
je remercie alains pour m avoir aider et conseiller
et tout les autres un grand merci....
