autoradio clarion
bon je ne sais pas si je suis au bon endroi quelqun connais le code couleur en général des fils des autoradio j'ai chopé un clarion DB148R et je cherche que cable va ou.
Merci d'avance
Merci d'avance
- colustan
- Modérateur
- Location:Antigny - Vendée 85 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: autoradio clarion
En theorie c'est :
Rouge : +
Jaune : + apres contact
Noir : Masse
Bleu : Antenne electrique
En theorie c'est sa!!
Parfois Rouge et jaune sont inversés !!
Sinon pour les HP c'est ( toujours en theorie) :
violet : HP ar droit
gris : HP av droit
blanc : HP av gauche
vert: HP ar gauche
Toutes les couleurs avec la bande noir sont les - de chaque HP respectifs !!
J'espere t'avoir aidé !!
Rouge : +
Noir : Masse
gris : HP av droit
vert: HP ar gauche
Chef!! Chef !! Comment on devient Chef? Chef !!
On ne devient pas Chef !!!!!
On NAIT Chef !!!!!!
28 Ans
On NAIT Chef !!!!!!
28 Ans
dans ma chambre j'ai pris une alim 12V j'ai mis le noir sur le moin le rouge sur le plus rien.
Noir sur masse avec jaune sur plus rien.
Noir sur masse avec jaune et rouge sur plus toujours rien.
J'ai meme essayer le maron en masse et toujours rien.
c'est pour ça que j'ai posté je pensai que les calrion etaient spéciaux a monter.
A moin qu'il faille que je branche les HP parsque la j'ai juste voulu l'allumer sans les HP mais bon pas un signe de lumiere rien.
- alainfandnsr
- Location:LA ROCHELLE [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Je supose que tu as regardé si il y avait un fusible, sinon foutu pour foutu tu l'ouvres, tu mets la masse direct sur la carcasse et tu prends un fil direct du + batterie et tu le mets sur l'alim à l'intérieur après avoir enlevé le couvercle. Si tu as un fil avec fusible interchangeable, c'est mieux.
RIEN NE SERT DE COURIR,IL FAUT PARTIR A POINT!....
Fan de NSR...OUI ! mais... Fan d'ALFA aussi !!!
- alainfandnsr
Eh, je pense à un truc tout à coup, ton alim en 12 v, elle est bien en continu ? c'est impératif.
je l'ai ouvert pour voir s'il y avais un fusible je n'ai rien trouvé.
Mon alim c'est une alim de PC et je l'ai meme testé avec ma batterie de moto parsque je croyai que mon alim était merdeuse.
- The Pilou
- Location:Belgique (Grez-doiceau) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Tu n'as pas un emplacement derrière pour mettre un fusible?
Ha oui!!! Parfois ca ne marche pas si tu ne connectes pas la lfiche de l'antenne! je pense que ca fait masse, en tout cas moi je l'ai déja sur un de mes autoradios, sinon les bafles? ca je pense pas! je sais pas?
Essaye avec l'antenne branché dans les tube, pas le fil pour l'antenne electrique!
Me revoila en NSR mais en 125!
possible que l'antenne face masse pas con the pilou.
J'essayerai sur la voiture alors.
Si quelqun d'autre a une idée je suis preneur
- colustan
- Modérateur
Ben peut etre qu'il est simplement mort !!!!
On NAIT Chef !!!!!!
28 Ans
On NAIT Chef !!!!!!
28 Ans
- djjbx
- Location:Marseille [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
met ton jaune et rouge ensemble sur le + et le noir sur ta masse. la il sallumera.
sinon ca ne marchera jamais
car n'ayant pas de + apres contact tu ne pourra jamais l'alimenter....
- The Pilou
Je pense qu'il a déja essayé? c'est écris plus haut.
cet autoradio m'énervai et en plus la prise antene ne corespondait pas a celle de ma voiture donc je l'ai filé a un pot il se démerdera avec
- colustan
- Modérateur
On NAIT Chef !!!!!!
28 Ans
On NAIT Chef !!!!!!
28 Ans
- The Pilou
C'est une autre et bonne solution!
(Pour les antennes il y a des adaptateurs mais bon si tu l'aimes pas)
clarion en 4*51w c'est un bon autoradio mais bon la façade ne me plaisai pas trop mais il n'y aurai eu que ça...
Mais la le fait qu'il ne s'allume pas et en plus il faut adapter l'antene allé hop je m'en débarasse
