" LE GATEAU D'AMOUR "  recette du roi !
- 1 lit chaud
- 2 corps différents (préalablement lavés)
- 500 grammes de caresses (ou plus)
- 50 grammes de baisers (ou plus)
- 1 banane pas trop mure
- 2 kiwis
- 2 pamplemousses (grosseurs à volonté)
- 1 four préchauffé à feu doux
Temps :
15 minutes selon la préparation
Préparation :
- Introduire les 2 corps dans un lit chaud avec 50 gr. ou plus de baisers
- Enduire la surface des corps avec 500 gr. de caresses (en ajouter si pas assez sucré)
- Couvrir ces mêmes corps, en particulier la banane, jusqu'à saturation
Ne pas faire de blancs en neige
- Agiter, avec ménagement, les 2 pamplemousses, les faire dorer très légèrement sans les faire rougir
- Mettre la banane, préalablement chauffée, du bout des doigts dans le four à température ambiante (37°)
- Laisser les 2 kiwis non pelés à l'extérieur
- Manoeuvrer la banane très délicatement en va et vient. La sortir de temps à autre et la retourner, afin de contrôler la cuisson : ceci pour ne pas qu'elle perde son jus
La vitesse varie selon la marque du four
- Extraire le jus de la banane qui, lui, doit rester dans le four
- Retirer celle-ci avec légèreté
- Pour achever le gâteau, laisser macérer dans les mains ou essuyer le surplus avec la langue, ceci étant laissé au choix de la cuisinière
- Laisser refroidir, démouler 9 mois après
Ne pas omettre de répéter fréquemment la recette, afin d'en savourer chaque fois davantage le goût...
			Le gâteau de l'amour recette!
- Monkeyisland2
- Location:Lyon [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
- blue comet
- Modératrice
- Location:Vue sur mer [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
- blue comet
- Modératrice
Dans le même ton:
COMMENT OBTENIR LE MEILLEUR DU COUPLE:
Il faut déjà que votre monture soit préparée, pour cela il faudra commencer par la débrider.
Si c'est une première main, soyez d'autant plus patient.
Evitez d'envoyer les gaz les 1ers temps.
Lorsque ses valves seront bien réglées, vous pourrez la chevaucher librement, et ainsi faire chauffer le piston, sans oublier qu'une bonne lubrification est essentielle.
Gardez à l'esprit que la zone sensible, dite zone rouge (ou colère), est à éviter, si vous la serrez trop, elle vous claquera entre les doigts.
Attention aux démarrages trop brusques qui la feraient cabrer et peut-être en perdre le contrôle.
Si vous ne souhaitez pas changer de monture trop souvent et comptez la garder longtemps, prévoyez un budget conséquent car elles peuvent coûter assez cher en entretien, quitte à lui essayer de nouveaux pistons régulièrement.
blue comet.
blue comet.
