MrJhack
cady-quad [avec photos]
by MrJhack » 19 Nov 2006, 03:45
j'ai un pot' d'enfance qui a grillé l'allumage d'un pocket quad...
la pièce revenant trop chère par rapport au prix de l'engin, il se mit a se creuser la tête un peu...
mais qu'est ce donc ce truc jaune qui dort au fond du garage ????
un cady !!
découpage à la meule du support moteur, fixation de quelques pattes sur le quad, soudure d'une autre couronne, adaptation d'un accélérateur à poignée (et non a poussoir)
et GAZZZZZZZZZZZZZZZ !!!
si si, ça roule !!!!
photo CADY (image pour info, trouvé sur le net)
The bébête !!!!!!
EX-motard...
MrJhack
by MrJhack » 24 Nov 2006, 02:00
juste une ligne pour mettre le titre du post en jaune
et pour dire que la où c'est propre a la place de la selle, c'est mon cul...
imaginez l'état des fringues ! trop bon !!!!!!!
ah et aussi pour dire que je mesure 1m90 et que ça fait très crapaud sur ce truc
donc la boue passais sous mes genoux et se collait sur le garde boue avant...
EX-motard...
by gazz » 24 Nov 2006, 16:47
et alors sa roule mieu avec se moteur ou pas ?
l adaptation est delir sa vaut le coup de voir sa
MrJhack
by MrJhack » 24 Nov 2006, 19:16
le même couple au démarrage et encore plus de vitesse de pointe.
on va tester une couronne plus petite pour gagner en vitesse sans trop perdre de patate...
vitesse environ 60km/h
EX-motard...
