Ma NSR et moi...
tyson1007
- Moto:Honda Nsr SuperSprint 1998 Anglaise [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Salut !
Julien, du Haut Doubs.
J'ai acheté l'automne dernier un NSR Supersprint de 1998 histoire de reprendre la main sur une moto avant de passer mon gros cube.
OK, aujourd'hui, j'ai le gros cube (Suzuki GS500E) mais je garde ma 'tite NSR. Le plaisir n'est pas le même !
Alors restauration de la bête ! Préparez vos connaissances techniques, je viens enrichir les miennes :p
Have Fun
Julien
Have Fun
Julien
- liryc
- Moto:Honda Nsr 2003
trans : 14x36 - Location:Montpellier [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Ma NSR et moi...
bienvenue à toi l'ami.
une petite photo de la bête.....
décris nous ton soucis si tu ne trouves pas dans la section mécanqiue
Salut jeune homme et bienvenue sur Géneva Racing.
lut a toi jeune padawan
tyson1007
Merci pour l'accueil.
Pour la photo de ma titine, j’essaie de la mettre...
J'ai récupéré cette moto "non roulante". Partie cycle OK, moteur a l'air OK, problème de carbu.
Je l'ai entièrement démonté, nettoyé et changé tous les joints. Impeccable, elle tourne ! Sauf que j'ai un mal de chien à régler ce carbu.
Alors, a aujourd'hui, j'en suis là : en départ arrêté, elle se lance gentiment (trop je trouve) ; rapport 1 à 4 OK, monte dans les tours sans problème (même mieux qu'avant). Par contre, en 5, elle monte pas au dessus de 8000-8500 tours, et en 6, par plus de 7200 - 7500 tours. Du coup vitesse de pointe à 110km/h
Si si, c'est vrai, mais promis, je l'ai déjà faite monté à +150km/h.
Enfin, voilà...
Enfin, voilà...
Have Fun
Julien
Julien
elle a combien de bornes ?
tu as vérifier la segmentation ?
tyson1007
Ça fais 2-3 fois que j’entends ce terme, mais pas encore cherché de quoi il s'agit encore.mrbrikolage wrote:tu as vérifier la segmentation ?
J'ai déjà restauré une Honda 125 XLS des années septante, mais c'est moins compliqué, c'est du 4 temps !
Have Fun
Julien
Julien
la segmentation en gros c'est ce qui te serre à la compression dans ton cylindre, si tes segments sont rinçés tu risques gros.tyson1007 wrote:Ça fais 2-3 fois que j’entends ce terme, mais pas encore cherché de quoi il s'agit encore.mrbrikolage wrote:tu as vérifier la segmentation ?
je te conseille de démonter le pot et de vérifier au niveu des valves si c'est tout noir plein de calamine. t'es bon pour démonter et nettoyer déja les valves voir le cylindre complet pour nettoyer le piston et peut être changer la segmentation.
une chose à faire avant tout prend ou fait prendre tes compressions moteur. ( ça te donnera une idée)
tyson1007
OK... ça s'annonce sympa avec tous le carénage à faire sauter. Un tuto sur le forum pour vérifier et/ou refaire la segmentation ?
Sinon, je n'ai qu'une vis de réglage sur le carbu ; c'est normal ? Il n'y a que le réglage de ralenti, pas de richesse.
Have Fun
Julien
Julien
sans rien démonter il faut tester ta compression (avec un compressiometre à la place de la bougie) mais oui il faudrat démonter un minimun de carénage.tyson1007 wrote:OK... ça s'annonce sympa avec tous le carénage à faire sauter. Un tuto sur le forum pour vérifier et/ou refaire la segmentation ?
pour le carbu si il y a une grosse vis c'est le richesse mélange essenge huile.
tyson1007
OK, je viens d'ajouter la photo de ma titine ci-dessus.
En ce qui concerne le carbu, une vis pour le ralenti, une pour la richesse, c'est ce que je vois partout. mais le miens est comme ça :
C'est normal ?
C'est normal ?
Have Fun
Julien
Julien
- liryc
ba ta trouvé ton soucis carbu lol ^^
le trou a droite il doit y avoir quelque chose ! ^^
il a pas l'air anormal
tyson1007
Alors, normal ou pas normal ?
Il y a quelque chose dans le trou, mais en aucun cas une vis réglable.
Have Fun
Julien
Julien
si il n'y a pas de vis, ça va etre compliqué pour régler
bah déja ton carbu
- jys17
- Location:La Rochelle [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Salut et bienvenue sur le fofo,
Pour ton carbu, il me semble que la vis de réglage de la richesse est cassé dedans...
Je dois peut-être avoir un DellOrto qui traîne quelques part et dès que j'ai 5 min je regarde si c'est le même que toi !
"Si tu parles a ton eau de javel pendant que tu fais la lessive, elle est moins concentrée." J.C VanDamme
faut le faire pour aller péter la vis de richesse.
- nsr31
- Moto:Honda nsr 2003 couleur noir et grise
Honda nsr 1997 couleur noir mat : peinture personnalise - Location:tarn [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
bienvenue a toi sur le forum des passionnés de la nsrtyson1007 wrote:Salut !
Have Fun
Julien
A vendre
