chocolat au lait et chocolat noir
presentation xhurricane62
sa ma l'air bien
Re: presentation xhurricane62
ça sent la prise d'air , ton histoire de carbu..
elle a l'air pas mal cette bougie, sinon c'est peut être ton embrayage qui colle en premiere moi ça me le fait sur le jc20 quand je ne l'utilise pas depuis un moment.
- xhurricane62
- Moto:Honda Nsr125R 1998
- Location:Pas de Calais [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Salut tout le monde.
Merci a vous de me reconforter dans mon idée de bonne couleur de bougie
. Par contre,ce que je trouve bizard,c est l huile sur le bord.
Obimic,j ai repensé a ton nez
,qui sentait la prise d air pour mon carbu,et 2 choses me sont revenues a l esprits
. Je me rappel avoir vu il y a peu de temps un sujet qui disait qu' une prise d air pouvait faire surchauffer le moteur. Il se trouve que les 2 jours ou j ai essayer de jouer avec ma visse de richesse,au bout de 20 ou 30 minutes,mon aiguille de temperature n etait plus tres loin de la zone rouge
. En roulant,je n ai pas eu ce probleme. Apres,si le probleme viens de la,je pense savoir ou pourrait etre cette prise d air.
Lorsque j ai demonté mon filtre a air pour demonter mon carbu,je n avais pas assez desserré le collier,et la boite est venue sans le raccord boite/carbu. Je l ai enlevé du carbu,reclipsé dans la boite assez facilement,mais avant,j ai nettoyé un peu la boite et le raccord car il y avait comme un reste de colle
ou de mastic
...je trouve que le raccord tourne facilement dans la boite (pas tout seul non plus) malgré l ergo et l encoche. Je vais redémonté tout ca et remettre une bonne dose de silicone. HEUUUUUUU...!!!
avant de faire une connerie,du silicone,a cet endroit,ca ne craind rien niveau chaleur,essence...???
logiquement avec le collier sa sa suffit
mais tu peux mettre un filet de pate a joint
- xhurricane62
Salut krauthaker,merci pour le renseignement
,mais justement,le problème n est pas au niveau du collier qui se serre sur le carbu,mais de l autre coté,ou le raccord rentre dans la boite.La, le raccord s emboite dans la boite a air,il n y a pas de collier.
dans la boite a air
si c'est la il faut que tu le tire de l'interieur de la boite avec ne pince longue et que tu entende claqué les rebords
- xhurricane62
Haaaa!!!!!
Je ne me rappel pas avoir entendu claqué les rebords,mais je l ai juste remboité a la main,je n ai pas tiré dessus de l interieur a la pince. Je vérifierais quand je demonterais. Merci encore du conseil,je vous tiens au courant...
Au cas ou,pour le silicone,c est bon,ou il faut metre autre chose???
il y en a qui mettent e la neoprene en gel
apres oui des colles pistolets font l'affaire
fadamine
- Moto:Honda Nsr 1989 jc20 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Bienvenue
Jolies les motos
Jolies les motos
- xhurricane62
Bonjour a tous,
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tot,mais ces derniers temps,je n ai eu ni le temps,ni les moyens de m occuper de ma moto. En ce debut de mois,j ai pu rattraper mon retard.
Voici les dernières nouvelles.(ATTENTION
apres toute cette absence et tout ce que j avais a faire,je risque d écrire un petit roman...)
Première partie,
CHAPITRE 1,
A,
a,
1,
Nannnnn,je déconne...
Bon,pour commencer,je pense avoir enfin réussi a regler mon carbu
,j ai encore des petits trous de temps en temps a bas regime,mais rien de bien dérangeant.Je referai un control quand j aurai une belle journée..(peut etre le gicleur de ralenti a passer de 65 a 70 ou essayer de passer l aiguille du 2éme au 3éme cran) Ensuite,je me suis donc attaqué a mes spy de fourche. Au passage,un grand merci a Crosseur
pour son tuto qui m a vraiment aidé. Etant seul pour sortir les spy et n ayant pas d etaux pour maintenir le fourreau,j ai trouvé je ne sais plus ou sur le net une autre solution. Il faut descendre le tube dans le fourreau,retourner l ensemble en maintenant le tube au fond du fourreau d une main et tenir le fourreau de l autre main,faire un mouvement rapide vers le bas en lachant le tube et arreter son mouvement net avant d etre trop pres du sol. En faisant ca,le tube et tout ce qu' il y a dans le fourreau descendent brusquement vers le spy et viennent claquer dessus,ce qui le fait sortir petit a petit(j espère etre assé clair.
). En 4ou5 coups,le premiers spy etait sorti. Metre une planche de bois au sol pour eviter d abimer l ecrou du tube si il viens claquer par terre. Sur le deuxieme tube,le spy etait collé,apres une vingtaine de coups,il ne sortait toujours pas
. J ai donc chauffé le joint et apres 5 ou 6 coups,tout est sorti. Pour le remontage,aucun probleme. J ai mis de l huile 15W. ET hop,une fourche toute neuve.
Ca lui a vraiment fait du bien. Pour continuer,j ai fais la vidange de l huile de transmission,refais le plein d huile moteur avec de la MOTUL 710 et installé ma bougie iridium que j avais mise de coté
. Pour finir,j ai remplacé mon kit chaine complet qui etait en 14X35 par un 13X35. Cet aprem,malgré un temps pas terrible et un peu de vent,je part pour un petit test du haut de mes 1M83 pour un bon 87KG avec l equipement.(RECAPITULATIF: nsr125r de 98,4600Kms,ligne complète ARROW,CDI d origine avec pont coupé,TV78 de jc20,bougie iridium,gicleurs 140-42-65 ,aiguille au 2éme cran,boite a air d origine sans modif,carburant SP95,transmission en 13X35) Verdict: une bonne acceleration et une bonne reprise,je ne suis pas masochiste,mais le coup de pied au fesses passé les 7500tours/min fait vraiment du bien
. Niveau vitesse,bien couché sur la moto,un bon 140km/h obtenu assez rapidement puis ca monte un peu moins vite apres pour finir a une vitesse de pointe de 150Km/h. Pour info,avec l ancien kit chaine,la 5ème et 6ème vitesses etaient assez longue et j avais un peu moins d acceleration et de reprise. Par contre,niveau vitesse de pointe,sur une belle ligne droite,j arrivais a accrocher les 160Km/h.
Au final,j ai passé quelques heures les mains dans le cambouis,j ai pris un coup de jeune,ca m a rappelé mon epoque mobylette/scooter
; et je suis assez comptant du resultat. Vivement les beaux jours que je puisse profiter de tout ca un peu mieux. J ai encore quelque bricoles a faire,comme le doublage des phares,ampoules plus puissantes,durites aviations...et voir aussi si je trouve quelques petites astuces pour gagner encore un peu de pointe et d acceleration (si vous avez quelques petits trucs et astuces,je suis tout ouie
) mais je vais d abord investir dans des gants,blouson et pantalon,car ceux que j ai me sont preté par mon voisin.
Encore un grand merci a vous tous de faire vivre ce forum qui est vraiment d une grande aide.
A SUIVRE...
Encore désolé d avoir été si long,mais j avais prevenu dés le debut...
Première partie,
CHAPITRE 1,
A,
a,
1,
A SUIVRE...
- crosseur
- Moto:Nsr 2000 et FZ6 2004
- Location:près de rennes maintenant... [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
de rien!
cool tout ça!
cool tout ça!
