Chupito, la présentation
Chupito
Moto:Honda Nsr 1991, Honda Cbr 600 F 2011
Unread post by Chupito » 24 Mar 2014, 12:38
Bonjour a toute et tous
Je suis Chupito aka Grégory, 29 ans de Massy dans l'Essonne.
J'ai commencer le deux roue y a 3 ans. J'ai commencé avec un CBR 125 de 2011 que j'ai gardé 1 ans et demi.
En Septembre 2012 j'ai eu mon permis A et j'ai donc revendu mon 125 et acquis un CBR 600F de 2011.
Ma 600 est bien mais mon petit vélo me manque, j'ai donc décider d'acheter un nouveau 125 qui me sera largement suffisant pour aller bosser.
C'est donc dans cet optique que j'ai fini par acquérir un petite mamie de 23 ans, une JC20 de 91... non debridé :shock: visiblement ça existe encore.
Mon but va être de la restaurer, au départ je voulais en faire une F au vu du boulot mais finalement je vais la garder caréné.
Elle parait propre comme ça mais les carénages ont bien morflé notamment au niveau des pattes de fixation et quelques rayure plus ou moins profonde à reboucher.
J'espère pouvoir trouver ici toutes les ressources dont j'aurai besoin pour mener a bien cet aventure...
Re: Chupito, la présentation
Unread post by liryc » 24 Mar 2014, 14:40
Bienvenu :)
Les jc20 ne sont pas bridées d'origine ;) c'est pour ça que tu n'as pas du remarquer de "bidouilles" sur la moto.
C'est quoi les branchies devants ? lol
Chupito
Unread post by Chupito » 24 Mar 2014, 15:07
mais si elle ne sont pas bridé d'origine, elle font 27cv ou 15cv ?
Je l'ais trouvé vachement molle, je crois que je vais devoir faire un passage au banc... :?
Les branchie ? une aberration d'un premier propriétaire certainement ^^
Unread post by liryc » 24 Mar 2014, 20:35
ba du coup 26ch il me semble =)
peut être que ton piston+segments sont rincés (donc peu de compression donc pas de puissance)
ou valves mal réglées (c'est souvent ça)
Chupito
Unread post by Chupito » 24 Mar 2014, 21:08
Ouah bien ça promet cette restauration je pensais pas à avoir affaire à un moteur tout de suite...
Bon on verra ça, il faut que je farfouille sur le fofo pour trouver un max d'info ça va être ma première ;)
Unread post by liryc » 24 Mar 2014, 21:58
Combien de km affiche-t-elle au compteur ?
Chupito
Unread post by Chupito » 24 Mar 2014, 22:57
23350km elle tourne rond et démarre au 1/4 de tour...
Comment je peux savoir si le piston est fatigué hormis le manque de patate ?
Unread post by liryc » 25 Mar 2014, 00:11
Dans un premier temps visuellement
en regardant par l'échappement, et le mieux serait de démonter la culasse pour avoir accès au piston.
Après il faudrait prendre la compression.
Perso jamais fais, mais je crois savoir que c'est un appareil que l'on met à la place de la bougie et qui prends la compression.
crosseur
Moto:Nsr 2000 et FZ6 2004
Unread post by crosseur » 25 Mar 2014, 16:08
Salut et bienvenue. Effectivement tu peux acquérir ou te faire prêter un compressiometre ( t'en trouve chez norauto), pour la valeur Mini j'ai un trou de mémoire ... Recherche sur le forum.;)
Chupito
Unread post by Chupito » 25 Mar 2014, 17:11
Ok merci des infos...
pour le compressiomètre ca fonctionne comment ? je le met à la place de la bougie et met un coup de démarreur ?
Unread post by obimic » 25 Mar 2014, 17:15
oui, c'est ça.
tryaks
Moto:Honda Nsr JC20 1990
Unread post by tryaks » 26 Mar 2014, 14:44
Bienvenue sur le forum
Comme liryc l'as mentionné, il n'y a pas de bride sur une jc20
pour le manque de patate ( arrêtez moi si je dis une conn.....)
si c'est à bas régime cela pourrait être la segmentation / piston cylindre qui sont fatigué.
si c'est à mi régime cela serait plus du coté des valves.
Après il me semble que certain modèles de CDI n'ouvrent pas les vannes à 100% si tel est le cas les valves dans le cylindre sont surement calaminée et pour avoir une pleine ouverture de celles ci, il te faudra d'abord les décalaminer avant et si tu peut changer le CDI pour un CI 572 qui lui ouvre les valves à 100%
content d'avoir déménagé !! que des routes sinueuses et pas moins d'une dizaine de cols à proximité.
tryaks
Unread post by tryaks » 26 Mar 2014, 18:04
P.S le post sur les CDI est là
forum/viewtopic.php?f=20&t=4061&start=0
Chupito
Unread post by Chupito » 26 Mar 2014, 20:02
Merci de l'info Tryaks ;)
Ce que j'ai constaté c'est plutôt à bas régime car j'ai pas vraiment pu la pousser pour voir ce qu'elle donnait vraiment.
Les spy de fourche pisse comme des robinet donc l'étrier de frein était une vrai savonnette.
Ceci dit là je vais changer spy et plaquette et bien dégraisser le reste et je verrai ensuite la compression.
J'ai passer commande hier pour un compressiomètre, ça me sera toujours utile.
Chupito
Unread post by Chupito » 27 Mar 2014, 21:54
Bien je viens de faire un test de compression rapidement a froid... C'est pas fameux...
95psi soit un peu moins de 7kg/cm3 c'est grave docteur ?
crosseur
Unread post by crosseur » 30 Mar 2014, 15:06
De mémoire c'est 110 psi mini, donc segmentation et ou piston à revoir! :?
HONDANSRJC222001NOIR
Moto:Honda 125 Nsr, 125 XSL
Unread post by HONDANSRJC222001NOIR » 01 May 2014, 07:58
Bonjour, le test de compression se faire boisseau ouvert au maxi !
ledams.66
Moto:125 Nsr jc22
Superduke R
Café racer Martin
Unread post by ledams.66 » 01 May 2014, 18:30
bienvenu
:D
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. la pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
