Geneva-Racing •probleme allumage besoin d aide merci les amis
Posted: 25 Jul 2016, 18:00
by nsr51220
cc tous le monde voila j ai une 125 nsr jc20 .quand j appuis sur le bouton pour la faire demarre rien se passe pas de ju .il faut que je la pousse pour quel demarre et la elle marche niquel apres . se que j ai deja change dessus
startor
batterie ( 6 moi environ)
la mecanique je connais asser bien mais au niveau allumage je suis tres nul
besoin d aide marre de pousse la moto lol
Re: probleme allumage besoin d aide merci les amis
Posted: 28 Jul 2016, 14:17
nsr51220 wrote:.quand j appuis sur le bouton pour la faire demarre rien se passe pas de ju .il faut que je la pousse pour quel demarre et la elle marche niquel apres .
soit plus clair: quand tu appuis sur start : est-ce que le demarreur tourne? est-ce que le moteur tourne?
Posted: 28 Jul 2016, 23:57
by nsr51220
non le démarreur ne tourne pas et le moteur non plus
Posted: 29 Jul 2016, 23:17
je ne comprend pas pourquoi tu as changé le stator???
Ton problème vient :
soit du relais de démarrage . (vérifie quand-même si le fusible est bon..........)
Soit du demarreur .
Posted: 08 Aug 2016, 11:14
by nsr51220
Je vais changer le démarreur en rentrant de vacances.a quoi ressemble le relais de démarrage merci
Posted: 11 Aug 2016, 10:38
a un cube noir de 3cm de coté.
il y2 gros fils rouges vissé qui y vont et 4 fils normaux sur un connecteur. il y a un fusible.
Le relais est sous la selle , sous le pilote coté gauche.
d'ailleurs controle le fusible avant tout.
